1个回答
针对您的问题,我们可以分步骤来分析和解决:
1. 首先,确认ADS5271的配置和FPGA的接口设置是否正确。确保SCLK和SDATA接口连接正确,并且FPGA的时钟频率与ADS5271的时钟频率相匹配。 2. 检查ADS5271的数据手册,了解其数据格式和有效数据位。根据ADS5271的数据手册,最高位确实是符号位,有效数据位为11位。因此,您在计算电压值时,应该将最高位视为符号位,取低11位的数据进行计算。 3. 检查FPGA的代码,确保在接收到ADS5271的数据后,正确地解析数据格式。您需要将接收到的12位数据的最高位作为符号位,然后取低11位的数据进行计算。计算公式如下: 电压值 = (接收到的11位数据 / 2048) * 参考电压 其中,参考电压是您为ADS5271设置的参考电压值。 4. 如果您在配置ADS5271为用户模式后,FPGA采集到的值仍然比实际值大,可以尝试以下方法: a. 检查ADS5271的配置寄存器设置,确保其配置正确。 b. 检查FPGA的代码,确保在不同模式下,数据解析和计算方法保持一致。 c. 如果可能,尝试使用其他模式(如Deskew Pattern模式或Sync Pattern模式)进行测试,以排除硬件问题。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑检查硬件连接和电源供应,确保没有硬件故障或电源问题导致数据采集不准确。 总之,您需要确保ADS5271的配置和FPGA的接口设置正确,同时在FPGA代码中正确解析和计算ADS5271的数据。通过以上步骤,您应该能够解决FPGA采集到的值比实际值大的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
80浏览 29评论
277浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 12:16 , Processed in 0.736193 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
