扫一扫,分享给好友
有没有人遇到过这样的ADC故障... 在ADC采集的时候,我用的是单次采集的用法.在2个ADC通道采集过程中,如果仅仅只采集一个通道,不采集另外一个通道,发现数据都能正常读取.但是把2个通道一起放入主函数轮流采集的时候.发现读数就发现巨大变化,正常情况下,单次采集的到AD电压数据换算后是0.8V,但是轮流采集时读数换算后是21V!如果不采用轮流的形式,只开启任一一路ADC通道,则另外那一路ADC通道的读数又恢复正常.. 求大侠指点一二。。。 |
5个回答
代码如下:
u8 ADC1_change(u8 change) //AD信号采集函数 { u8 ADData; u16 AD_result,AD_sum,AD_data0,AD_data1; u8 i; for(i=0;i<5;i++) { ADC1->CSR = change&0x0F; // 选择AD转换通道 ADC1->CR1 |= 0x01; // 启动AD转换 while(!(ADC1->CSR & 0x80)); // 等待AD转换完成 ADC1->CSR = 0x7F; } for(i=0;i<10;i++) { ADC1->CSR = change&0x0F; // 选择AD转换通道 ADC1->CR1 |= 0x01; // 启动AD转换 while(!(ADC1->CSR & 0x80)); // 等待AD转换完成 AD_data1 = ADC1->DRH; AD_data0 = ADC1->DRL; ADC1->CSR &= ~0x80; AD_result = (AD_data1*256)+AD_data0; AD_sum+=(AD_result*50/1024); } AD_sum/=10; ADData=AD_sum; return(ADData); } void ADC1_init(void) { ADC1->CR1 = 0x40; // 设置AD转换时钟1/8,单次 转换模式 ADC1->CR2 = 0x08; // 设置数据为右对齐 ADC1->CR3 = 0x00; // 不使用数据缓冲 //ADC1->TDRL = 0xff; //关闭施密特触发器 ADC1->CR1 |= 0x01; // 打开AD模块电源 } while(1) { accel=ADC1_change(0x04); Bat=ADC1_change(0x01); mode=ADC1_change(0x00); } |
两个通道互相影响,这个我也遇到过。我采用的是STM32F103C8芯片。我是第一次接触,我觉得是由于两个通道之间切换过快引起的。楼主可以再切换完成后延时在采集。在配置的时候我将采样周期由ADC_SampleTime_41Cycles5改为ADC_SampleTime_239Cycles5。采样点就比较稳定了
楼主可以做这样一个试验:
第一步:两个通道是不加任何内容的,即一般说的是零值采样; 第二步:一个通道是满量程,另一个通道是零值; 第三步,量这两步的零值电压有什么变化。 |
虽然帖很久了,但是我回复一下,以备他人搜索至此参考
多通道采集切换时,在选择通道之前加上一句,清楚之前的通道选择,如下 可以在楼主的代码 ADC1->CSR = change&0x0F; // 选择AD转换通道 前添加一下一句,即可实现通道切换 ADC1->CSR = change&0x80; // 清楚AD转换通道 |
请问楼主,STM8引脚是怎么连接的?只发现一路的ADC .我用的是64引脚的 。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发环境搭建之交叉编译
1202 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
1396 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
2137 浏览 0 评论
5867 浏览 0 评论
2513 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-8 07:07 , Processed in 0.873735 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
