直觉, 器件的性能, 调快是不容易的, 但调慢通常是有办法的, 起码降时钟的办法可以考虑
这是 FIR 过滤模式下的数据率 于是看了下手册给出的时钟范围, 1~4.096Mhz 可以调整的 |
你好!根据ADS1282的数据手册,其采样率范围是250SPS到4000SPS。要将采样率设置得更低,可以尝试以下方法:
1. 通过外部时钟源降低采样率:你可以尝试使用外部时钟源来降低采样率。将外部时钟源连接到ADS1282的时钟输入引脚(例如,CLKIN),并设置一个较低的时钟频率。这样可以降低采样率,但可能需要额外的硬件和电路设计。 2. 软件滤波:在采集数据后,可以在软件层面对数据进行滤波处理,以降低采样率。例如,可以使用低通滤波器或平均滤波器来降低数据的采样率。这种方法不需要更改硬件,但可能会影响数据的准确性和实时性。 3. 降低ADC时钟频率:你可以尝试降低ADC的时钟频率,从而降低采样率。这可能需要更改硬件设计或使用不同的ADC芯片。 请注意,以上方法可能会影响ADS1282的性能和数据质量。在尝试这些方法之前,请确保了解它们对系统的影响,并根据实际需求进行权衡。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:30 , Processed in 0.954240 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
276
