2个回答
ADS8688这款AD的输入阻抗正好是高输入阻抗,优点就是避免再使用OP进行一个低阻抗的输出转换
如果前端需要加仪表运放有效的提高CMRR,那么后端ADC的输入阻抗要低,换句话说,需要一个低输入阻抗源的ADC。 |
根据您的描述,系统有8个传感器通道,信号范围为0~10V,信号内阻为5K,信号带宽为1KHz,ADC采样精度分辨率为1mV。传感器线缆较长(4M),现场伺服和电机等设备较多,有较大的共模干扰(线缆无屏蔽层)。您想知道是否应该使用仪表运放提高抗共模干扰能力,还是可以直接利用ADS8688的高输入阻抗和差分输入能力来实现ADC精度要求。
首先,我们需要分析共模干扰对系统的影响。由于线缆较长且无屏蔽层,共模干扰可能会对信号产生较大影响。在这种情况下,使用仪表运放提高抗共模干扰能力是一个可行的方案。 仪表运放具有较高的共模抑制比(CMRR),可以有效降低共模干扰对信号的影响。此外,仪表运放还可以提供增益和滤波功能,有助于提高信号质量。因此,使用仪表运放可以提高系统的抗共模干扰能力,从而提高ADC的精度。 然而,ADS8688本身具有较高的输入阻抗和差分输入能力,可以在一定程度上抵抗共模干扰。但是,由于线缆较长且无屏蔽层,共模干扰可能仍然会对信号产生较大影响。因此,仅依靠ADS8688的高输入阻抗和差分输入能力可能无法完全满足ADC精度要求。 综上所述,建议您使用仪表运放提高抗共模干扰能力。这样可以确保信号质量,从而提高ADC的精度。同时,您还可以考虑使用屏蔽线缆或对线缆进行屏蔽处理,以进一步降低共模干扰。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
70浏览 29评论
222浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
257浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 15:57 , Processed in 1.344458 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
