2个回答
根据您提供的信息,您在使用ADS8472进行数据采集时遇到了一些问题。以下是我分析的几个可能原因:
1. 采样频率和被采样芯片频率不匹配:您提到采样频率为688KHz,而被采样芯片频率为43KHz正弦波。理论上,采样频率应该至少是被采样信号频率的两倍(奈奎斯特定理),以避免混叠现象。在这种情况下,688KHz的采样频率远高于43KHz,理论上应该可以很好地采集到信号。但是,如果采样时钟和被采样信号之间存在相位误差,可能导致采集到的数据不正确。 2. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括信号线、地线和电源线。任何连接不良或接触不良都可能导致采集到的数据不正确。 3. 驱动程序或软件问题:请检查您的驱动程序和软件是否正确配置和实现。任何配置错误或代码错误都可能导致采集到的数据不正确。 4. ADS8472芯片问题:虽然不太可能,但也不能完全排除芯片本身存在问题的可能性。您可以尝试更换一个ADS8472芯片,看看问题是否仍然存在。 关于您提到的两个问题: 1. 采集到的数据大多数是1039(040F), 3087(0C0F):这不太可能是芯片出厂设置的测试数据。这些值可能是由于上述原因导致的采集错误。 2. 采集到的数据中,有的十来个采样周期都是一样的数据:这可能是因为采样时钟和被采样信号之间存在相位误差,导致在某些周期内采集到相同的数据。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确且接触良好。 2. 检查驱动程序和软件配置,确保它们正确实现和配置。 3. 尝试更换ADS8472芯片,看看问题是否仍然存在。 4. 如果可能,尝试调整采样频率,使其更接近被采样信号频率的两倍,以满足奈奎斯特定理。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
73浏览 29评论
239浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
208浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 04:15 , Processed in 0.796219 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
