扫一扫,分享给好友
1个回答
5V来自于TTL电平,5为True,0即为False,之后用了压降更低的PN节,衍生出3.3这个电平。
12V和24V来自于汽车电瓶,早年乘用车又12V和24V两个系统,现在一般小型车12V,商用车24V,再究其由来应该是铅酸电池。 所以3v和5v一般出现在信号电路或者单片机等vcc供电,而12v/24v一般出现在低压动力电,例如主板、显卡、轴流风机、监控器。 硬件决定系统基础,如果锂电池早点应用的话估计还会有3.7/7.4这个系统。 因为大多数芯片都是5V的TTL电平,要做到电平兼容,电平匹配,避免要电平转换操作,所以很多MCU单片机的工作电压都是5V。 早期(196x)的晶体管电路(TTL)单管的压降是0.7v,一个电路里经常有多个晶体管串联,比如4管串联,电源至少保证0.7x4=2.8v才能保证电路正常工作。 所以最早有3v、5v等标准,后来LM7805(197x)电源IC出来以后,5V成了事实标准。 TTL指的是TTL电平,0~5V之间,小于0.2V输出低电平,高于3.4V输出高电平,全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。 TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。 最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列、74L系列、74LS、74AS、74ALS等系列,但是由于TTL功耗大等缺点,正逐渐被CMOS电路取代。 为什么很多都是5V,而且有大量电源芯片支持的也是5V,电压浮动为5%,而电压标准,在A/D当中使用,标准应该是5.12V。 因为512是2的N次方,这样A/D的每一个字都是一个整数,当作为无符号计算的时候更简单,但是没见到哪个成品用这个电压的,大部分都是5V,为什么不用呢? 因为做5.12的标准电压的成本会成倍增长,5V与5.12V精度差别在百倍,小数点后0.12V,基本很难做到高精度标准电压,市场通用电压为5V,上浮一定百分比。 2008年11月发布的STC12系列单片机数据手册中,STC12C系列的单片机电压范围是3.35.5V;STC12L系列的单片机电压范围是2.23.6V。 如果选择STC12C系列的单片机,只要单片机的工作频率不是太高,使用3.7V供电是没有任何顾虑的,官方声称MCU单片机的抗干扰能力可以达到4000V,但实际应用说法不一。 大多数单片机都是 TTL 电平,各自的高低电平定义不一样; 当电源电压为5V时:51,avr单片机是5V; 当电源电压为3.3V时:51,avr单片机高电平是3.3v; arm如lpc2138,电源电压只能为3.3v,io输出高电平为3.3V,但io口可承受5V电压。 现在单片机工作电压主要有两种:一种工作在3.3V,一种工作在5V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
776 浏览 1 评论
2192 浏览 5 评论
2490 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2268 浏览 6 评论
2212 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
358浏览 9评论
368浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
484浏览 6评论
354浏览 5评论
386浏览 5评论
GMT+8, 2024-6-24 20:52 , Processed in 1.425354 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
