电子发烧友论坛
2个回答
目前视频解码器很多都已经处于NRND状态了,TVP5150也是。抱歉没有这类集成电平转换的视频解码器可以替换。
TVP5150是一款常用的CVBS解码芯片,确实在IO输出规格书上写的是3.3V,而您使用的处理器是1.8V的IO输入。在这种情况下,您可以考虑以下几种替代方案:
1. 寻找其他CVBS解码芯片:市面上有一些其他CVBS解码芯片,它们的IO输出电压可能与您的处理器兼容。例如,您可以考虑使用TVP5160或者TVP5161,这两款芯片的IO输出电压为1.8V,可以直接与您的处理器连接。这两款芯片的功能与TVP5150相似,可以满足您的需求。 2. 使用电压转换芯片:虽然您提到使用电压转换芯片可能不太划算,但实际上,市面上有一些低功耗、低成本的电压转换芯片,例如德州仪器(TI)的TPS7A65,这款芯片可以将3.3V转换为1.8V,功耗较低,成本也相对较低。您可以考虑使用这类电压转换芯片来解决电压不匹配的问题。 3. 修改TVP5150的配置:TVP5150芯片有一些配置选项,您可以尝试修改这些配置,以降低IO输出电压。具体操作方法可以参考TVP5150的数据手册。但是,这种方法可能无法完全解决问题,因为TVP5150的IO输出电压可能无法降低到1.8V。 4. 使用逻辑电平转换器:逻辑电平转换器可以将一个电压级别的信号转换为另一个电压级别的信号。您可以使用逻辑电平转换器将TVP5150的3.3V输出信号转换为1.8V信号,以满足您的处理器需求。市面上有一些逻辑电平转换器,例如德州仪器(TI)的SN74LVC1T45,这款芯片可以将3.3V信号转换为1.8V信号。 综上所述,您可以考虑使用其他CVBS解码芯片、电压转换芯片、修改TVP5150的配置或使用逻辑电平转换器来解决电压不匹配的问题。具体选择哪种方案,需要根据您的实际需求和预算来决定。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:31 , Processed in 2.008627 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6652
