2个回答
您好!关于DAC5672的Single Bus Interleaved模式,我会尽力帮助您解答问题。
首先,我们需要了解Single Bus Interleaved模式的基本概念。在这种模式下,DAC5672会将两个通道的数据交替输出,从而实现双倍的数据速率。具体来说,如果输入时钟为200MHz,那么数据速率将达到400MHz。 关于您提到的在时钟的上下边沿采样的问题,这取决于您的具体应用场景。在某些情况下,您可能需要在时钟的上下边沿采样,而在其他情况下,您可能只需要在上边沿或下边沿采样。这取决于您的信号处理需求和系统设计。 至于Select IQ的速率问题,根据DAC5672的数据手册,Select IQ的速率应该是输入时钟的一半。这意味着,在您的例子中,Select IQ的速率应该是100MHz。这是因为Select IQ信号用于选择I或Q通道,而这两个通道的数据是交替输出的。因此,Select IQ的速率应该是输入时钟的一半,以便正确地选择通道。 希望这些信息能帮助您理解DAC5672的Single Bus Interleaved模式和Select IQ的速率问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
795 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
665 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
92浏览 29评论
365浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
267浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
72浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 15:16 , Processed in 0.935796 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
