设置的单通道,能读ID,能写入寄存器也能读出寄存器的值。当就是无法读取数据。发送ox42过去,没有数据返回来的,只能接收到3个0x00.
我端口是悬空的,sync也是处于高电平状态。 请问这是什么原因导致的? |
2个回答
明白你意思?你ldo测得1.66,是万用表测到的?还是ADC测到的?你能读数据了?
如果你是万用表测的1.66,报错很正常,1.66一个是接近1.6V和1.55报错值的值了了,还有你1.66V得供电,得走供电电流,如果你的pcb供电回路阻抗设计的不好,阻抗偏大,那么电流流过电阻不就电压下降了,那么等adc拿到dldo供电时实际比1.66低也不是没可能。还有这颗料的读写,只要你能复现这里的时序要求,就能读出来,大部分人读不出,或者读的值是错的,就是因为程序逻辑不符合该要求,建议用个逻辑分析仪搭配了一起,按照这波形调就好了。 |
根据您的描述,AD7124无法读取数据可能是由以下几个原因导致的:
1. 通信协议错误:请确保您使用的通信协议(如SPI)与AD7124兼容,并且正确配置了通信参数(如时钟频率、数据位长度等)。 2. 寄存器配置错误:请检查您是否正确配置了AD7124的寄存器,以确保数据可以被正确读取。例如,确保您已经设置了正确的通道、采样率、增益等参数。 3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括AD7124与微控制器之间的连接、电源连接等。确保所有连接都牢固且无短路或断路。 4. 固件或软件问题:请检查您的固件或软件是否正确实现了AD7124的通信协议和寄存器配置。如果可能,请尝试使用其他示例代码或库来排除软件问题。 5. AD7124硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是AD7124本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的AD7124来排除这个可能性。 针对您提到的问题,以下是一些建议: 1. 检查您的通信协议设置,确保与AD7124兼容且正确配置。 2. 检查您的寄存器配置,确保正确设置了通道、采样率、增益等参数。 3. 检查硬件连接,确保所有连接都牢固且无短路或断路。 4. 尝试使用其他示例代码或库,排除软件问题。 5. 如果以上方法都无法解决问题,考虑更换一个新的AD7124。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 1.089079 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
707
