电子发烧友论坛
3个回答
REF5040的输出是可以直接连接ADC的,你的电路上先接了OPA333,又接了THS4281,将REF5040的输出直接连接到ADC上测试一下
图上所示是SCLK的信号吧,可否把DOUT的数据波形一起抓一下,看是否也有类似的情况?
其次,VIN的信号是从哪里来的,具体的幅值是多少?有一个疑问想请教一下,输入侧R15的具体作用是什么? |
根据您提供的信息,您在使用ADS8862进行信号采样时遇到了一些问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 参考源问题: 您提到将参考源从数据手册中的推荐值改为REF5040。请确保REF5040的输出电压和稳定性符合ADS8862的要求。如果可能,请尝试使用数据手册中推荐的参考源,以排除参考源问题。 2. 电源问题: 您提到5VDD和3.3_VCC_CPU分别通过两级开关电源和TPS70351降压得到。请检查这些电源的稳定性和纹波,确保它们满足ADS8862的要求。如果可能,请使用线性稳压器代替开关电源,以减少纹波和噪声。 3. 地线问题: 您提到数字地和模拟地通过1uH电感连接。请确保地线连接正确,避免地环路和噪声干扰。您可以尝试使用星型接地法,将所有地线连接到一个公共点,然后再连接到电源地。 4. 输入信号问题: 请检查输入信号的幅度和频率是否在ADS8862的允许范围内。如果输入信号过大或频率过高,可能会导致ADS8862工作不稳定。 5. 电路板布局问题: 请检查电路板布局是否合理,避免信号线和电源线之间的干扰。尽量使用短的信号线,并在信号线和电源线之间增加地线。 6. 软件问题: 请检查您的DSP程序是否正确配置了ADS8862的寄存器,以及是否正确处理了采样数据。如果可能,请使用示波器检查ADS8862的输出信号,以确定问题是否出在硬件还是软件。 综上所述,您需要检查参考源、电源、地线连接、输入信号、电路板布局和软件配置等方面,以找到问题的根本原因并解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:48 , Processed in 0.563755 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12592
