最大支持带宽=(Serdes lane数×Serdes 速率×80%的 8b/10b效率)/(通道数×频段数×2_代表I和Q数据×bit数)
以4通道双频段12bit为例: 最大支持带宽=(8×14.7456G×80%)/(4×2×2×12)=491.52MSPS |
5Gbps(Gbps 表示千兆比特每秒)的204B接口DA(数字模拟)芯片是一种高速数据转换器,用于将数字信号转换为模拟信号。在这种芯片中,输入时钟大小和输入数据速率之间存在一定的关系。
1. 输入时钟大小:输入时钟是DA芯片接收的时钟信号,用于控制数据的采样和转换过程。对于5Gbps的204B接口DA芯片,输入时钟大小通常为5Gbps,这意味着每秒钟有5亿个时钟周期。 2. 输入数据速率:输入数据速率是指DA芯片接收的数字信号的速率,通常以比特每秒(bps)表示。对于5Gbps的204B接口DA芯片,输入数据速率为5Gbps,即每秒钟传输5亿个比特。 输入时钟大小和输入数据速率之间的关系是: 输入数据速率 = 输入时钟大小 × 每个时钟周期的数据位数 在这个例子中,输入数据速率为5Gbps,输入时钟大小也为5Gbps。由于204B接口DA芯片的每个时钟周期传输204位数据,我们可以计算出每个时钟周期的数据位数: 每个时钟周期的数据位数 = 输入数据速率 / 输入时钟大小 = 5Gbps / 5Gbps = 1 这意味着每个时钟周期传输1个数据位。然而,这与204B接口DA芯片的特性不符,因为204B接口DA芯片应该在每个时钟周期传输204位数据。这里可能存在误解或错误。 实际上,对于204B接口DA芯片,输入时钟大小和输入数据速率之间的关系应该是: 输入数据速率 = 输入时钟大小 × 204位 在这个关系中,输入时钟大小决定了每个时钟周期的数据位数,而输入数据速率则是输入时钟大小和每个时钟周期的数据位数的乘积。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 07:41 , Processed in 0.851980 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
