电子发烧友论坛
2个回答
1. SN65DSI84适用于60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率(18bpp 和24bpp 彩色)和60fps 1366 ×768(18bpp 和24bpp),建议您确认下您的屏幕分辨率。
2. 建议您可以使用DSI Tuner软件配置您的寄存器 |
根据您提供的信息,SN65DSI84在配置为6路分屏,频率为47MHz时显示异常,但在测试彩条时可以显示。当设置为3路分屏,92MHz时,可以输出一个模糊的图像。以下是可能的原因和解决方案:
1. 时钟频率不匹配:在6路分屏配置下,每个分屏的时钟频率可能低于正常工作范围,导致显示异常。您可以尝试调整时钟频率,使其适应6路分屏的需求。 2. 数据传输速率不足:在6路分屏配置下,数据传输速率可能不足以支持47MHz的频率。您可以尝试增加数据传输速率,以满足6路分屏的需求。 3. 驱动电路问题:驱动电路可能存在问题,导致在6路分屏配置下无法正常工作。您可以尝试检查驱动电路,确保其正常工作。 4. 硬件限制:SN65DSI84可能存在硬件限制,无法在6路分屏配置下正常工作。您可以尝试使用其他芯片或调整分屏配置,以解决这个问题。 5. 软件配置问题:软件配置可能存在问题,导致在6路分屏配置下无法正常工作。您可以尝试检查软件配置,确保其正确设置。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决显示异常的问题: 1. 调整时钟频率,使其适应6路分屏的需求。 2. 增加数据传输速率,以满足6路分屏的需求。 3. 检查驱动电路,确保其正常工作。 4. 考虑使用其他芯片或调整分屏配置。 5. 检查软件配置,确保其正确设置。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:57 , Processed in 0.562787 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
750
