电子发烧友论坛
2个回答
我们没有ADS7124这颗料,是否为ADS7142,请您重新确认下。 您所说的1.81V指什么电压?如果是AVDD或DVDD,那么建议您先检查您的DC-DC输出电压是否正常。
根据您提供的信息,ADS7124 ADC值明显偏小,可能的原因有以下几点:
1. 参考电压(Vref)设置不正确:请检查您的参考电压设置是否正确。如果参考电压设置不正确,可能会导致ADC值偏小。您可以查阅ADS7124的数据手册,了解如何正确设置参考电压。 2. 增益设置不正确:请检查您的增益设置是否正确。如果增益设置不正确,可能会导致ADC值偏小。您可以查阅ADS7124的数据手册,了解如何正确设置增益。 3. 采样率设置不正确:请检查您的采样率设置是否正确。如果采样率设置不正确,可能会导致ADC值偏小。您可以查阅ADS7124的数据手册,了解如何正确设置采样率。 4. 输入信号干扰:请检查您的输入信号是否存在干扰。如果输入信号存在干扰,可能会导致ADC值偏小。您可以尝试使用屏蔽线、滤波器等方法减少干扰。 5. 硬件问题:请检查您的硬件连接是否正确,以及是否存在损坏。如果硬件连接不正确或存在损坏,可能会导致ADC值偏小。 6. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确。如果软件代码存在问题,可能会导致ADC值偏小。您可以尝试使用示例代码进行测试,以排除软件问题。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查,找出导致ADS7124 ADC值偏小的原因,并进行相应的调整。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:27 , Processed in 0.751315 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
481
