1个回答
1. AMC1203文档中的OSC过采样率和sinc3滤波器中的抽取率不是同一个概念。过采样率是指在ADC采样过程中,采样频率与信号最高频率的比值,而抽取率是指在数字滤波器中,输出数据的采样率与输入数据采样率的比值。它们可以是相同的数值,但它们代表的意义不同。
2. 抽取率可以是MCLK时钟的分频因子,但抽取率的定义更广泛,它是指输出数据的采样率与输入数据采样率的比值。在某些情况下,抽取率可以是MCLK时钟的分频因子,但在其他情况下,抽取率可能是其他时钟信号的分频因子。 3. 在Combining the ADS1202 with an FPGA Digital Filter for Current Measurement in Motor Control Applications文档中,FPGA设计的sinc3滤波器的输出总线带宽是25位的。要将25位的输出结果转换为16位的采样分辨率,可以采用截断或量化的方法。截断是直接去掉最低的9位,而量化是将25位的数值映射到16位的范围内。具体方法取决于应用需求和性能要求。 4. 输入电压和输出占空比之间的关系取决于系统的线性度。在理想情况下,输入电压和输出占空比是线性关系。然而,在实际应用中,由于非理想因素(如噪声、非线性等),这种关系可能不是完全线性的。可以通过校准和补偿来提高系统的线性度。 5. 经过sinc3滤波器后,滤波器的输出结果(Dfilter)与输入电压之间的关系取决于滤波器的设计和系统的特性。在理想情况下,滤波器的输出结果可以表示为输入电压的函数。然而,在实际应用中,由于非理想因素(如滤波器的非线性、量化误差等),这种关系可能不是完全线性的。可以通过校准和补偿来提高系统的线性度和精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
325 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
763 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
644 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
16浏览 28评论
39浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
239浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 05:21 , Processed in 0.932344 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
