2个回答
DAC161P997是一款16位的数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。在您的情况下,您使用DAC161P997实现两线制4-20mA传感器。根据您的描述,DAC161P997在输出20mA时稳定的时间较长,可能的原因如下:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致DAC161P997输出的模拟信号不稳定。请检查您的电源电压是否在规定的范围内,并确保电源电压稳定。 2. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保所有元件都按照手册中的典型电路设计连接。如果有任何错误或遗漏,可能会导致输出信号不稳定。 3. 负载电阻问题:在两线制4-20mA传感器中,负载电阻对输出信号的稳定性有很大影响。请确保您的负载电阻值符合要求,并检查负载电阻是否损坏。 4. DAC161P997内部问题:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC161P997内部的问题。您可以尝试更换一个新的DAC161P997,看看问题是否解决。 解决方法: 1. 确保电源电压稳定:检查电源电压是否在规定的范围内,并确保电源电压稳定。 2. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保所有元件都按照手册中的典型电路设计连接。 3. 检查负载电阻:确保您的负载电阻值符合要求,并检查负载电阻是否损坏。 4. 更换DAC161P997:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的DAC161P997。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 12:34 , Processed in 0.799471 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
