1个回答
根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面来分析和解决这个问题:
1. 检查电源连接: 确保AD7172-2的电源连接正确,VDD和VSS引脚分别连接到正负电源。如果电源连接不正确,可能会导致REFOUT引脚没有电压输出。 2. 检查REFOUT引脚配置: 检查您的电路原理图中REFOUT引脚的配置是否正确。确保REFOUT引脚没有被错误地连接到其他引脚或被禁用。 3. 检查参考电压源: 检查您的参考电压源是否正常工作。如果参考电压源有问题,可能会导致REF+输出为零。您可以尝试使用外部参考电压源来验证这一点。 4. 检查REGCAP_A引脚: 您提到REGCAP_A引脚的电压为负值0.8V,这可能是由于内部1.8V输出不稳定导致的。检查您的电路原理图中REGCAP_A引脚的配置是否正确,以及是否有其他元件影响到这个引脚的电压。 5. 检查ADC配置: 检查您的ADC配置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。错误的配置可能会导致ADC超量程错误。 6. 检查输入信号: 检查您的输入信号是否在AD7172-2的量程范围内。如果输入信号超出量程,可能会导致ADC超量程错误。 7. 检查电路原理图: 仔细检查您的电路原理图,确保所有连接和配置都是正确的。如果发现有问题,及时修改并重新测试。 综上所述,您需要从电源连接、引脚配置、参考电压源、REGCAP_A引脚、ADC配置和输入信号等方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要进一步的帮助,请提供更多的信息,例如电路原理图等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
325 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
763 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
644 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
16浏览 28评论
43浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
239浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 07:11 , Processed in 0.805640 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
