2个回答
差分输入的时候可以一输入口电压高另一个输入口电压低,两个端口电压的差值可正可负,但是对于每个输入端口的电压不能未负,每一个输入口有一个钳位电路保证输入的电压不为负值
您好!根据您的描述,ADS1256在负压采集时出现异常。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:请检查AIN0和AIN1之间的连接是否正确,确保它们之间没有短路或断路。同时检查地线连接是否正确,以确保信号参考地是一致的。 2. 电源问题:请确保ADS1256的电源电压和电流满足其规格要求。不稳定或不足的电源可能导致采集异常。 3. 程序问题:请检查您的程序代码,确保在读取负压时没有错误处理。例如,您可能需要对负压值进行适当的偏移或缩放。 4. 模拟输入保护:请检查ADS1256的模拟输入保护是否启用。如果启用了保护功能,可能会导致负压采集异常。您可以尝试禁用保护功能,以查看是否解决了问题。 5. 参考电压问题:虽然您提到基准电压在采集过程中保持不变,但请再次检查参考电压是否正确设置。错误的参考电压可能导致采集值异常。 6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1256本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1256模块,以排除硬件故障的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
326 浏览 1 评论
524 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
768 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
647 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1122 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
38浏览 29评论
73浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
242浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
193浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
53浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 02:53 , Processed in 0.814872 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
