3个回答
不排除前端的电路有接触不良的可能,检查一下ADC的前端的电路的焊接情况
按照datasheet描述:For the best performance, it is strongly recommended to perform an additional
self-calibration by issuing the SELFCAL command after the power supplies and voltage reference have had time to settle to their final values. 建议您可以增加SELFCAL命令。 |
根据您的描述,ADS1256在第一次上电时采集的ADC信号是实际值的一半,而重新上电后又正常。这种现象可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压波动可能会导致ADC芯片在第一次上电时无法正常工作。确保电源电压在规定的范围内,并且电源纹波较小。 2. 时钟问题:ADS1256需要一个稳定的时钟信号来正常工作。请检查您的时钟信号是否稳定,时钟频率是否符合规格要求。如果时钟信号不稳定,可能会导致ADC芯片在第一次上电时无法正常工作。 3. 芯片初始化问题:请检查您的代码是否正确初始化了ADS1256芯片。如果初始化不正确,可能会导致芯片在第一次上电时无法正常工作。请参考ADS1256的数据手册,确保您的初始化代码正确。 4. 芯片内部问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片内部存在问题。这种情况下,您可以尝试更换一个新的ADS1256芯片,看看问题是否解决。 5. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,例如电磁干扰、电源线干扰等。这些干扰可能会导致ADC芯片在第一次上电时无法正常工作。 综上所述,您需要从电源、时钟、芯片初始化、芯片内部问题和外部干扰等方面进行排查,以找到问题的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
9浏览 28评论
18浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
232浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-19 19:22 , Processed in 0.568163 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
