3个回答
您好,和您确认下,那两次异常的情况,是不是和上一次断电的时间间隔特别短?就是刚断电马上就上电
发送自校准指令的时候忘记拉低片选信号了,开机正常自校准后就没问题了
您好!针对您在使用ADS1256时遇到的重新上电读取AD值不一致的问题,我为您提供以下几个可能的解决方案:
1. 检查电源稳定性:请确保您的电源供应稳定,电压波动可能会影响ADS1256的读取结果。您可以尝试使用一个稳定的电源模块或者在电源输入端添加滤波电容来减少电压波动。 2. 检查地线连接:确保您的地线连接良好,避免地线环路干扰。不良的地线连接可能导致读取结果不稳定。 3. 检查输入信号:请确保您的输入信号稳定,没有噪声干扰。您可以尝试在输入信号端添加低通滤波器来减少噪声。 4. 检查ADS1256的配置:请检查您的ADS1256配置是否正确,包括采样率、增益等参数。不正确的配置可能导致读取结果不稳定。 5. 软件滤波:您可以尝试在软件层面对读取到的AD值进行滤波处理,例如使用滑动平均滤波或者卡尔曼滤波等方法,以减少异常值的影响。 6. 硬件滤波:您还可以尝试在硬件层面对输入信号进行滤波处理,例如使用RC滤波器或者有源滤波器等。 7. 检查ADS1256的固件:请确保您的ADS1256固件是最新的,固件中可能存在已知的问题,更新固件可能解决您的问题。 8. 检查ADS1256的硬件:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试检查ADS1256硬件是否存在问题,例如损坏的引脚或者焊接不良等。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时告诉我,我会尽力为您提供更多帮助。祝您实验顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
5浏览 22评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
228浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
187浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-19 16:37 , Processed in 1.016843 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
