电子发烧友论坛|
SNR 单位是dB,所以您看到的波形纵坐标单位应该是dB,横坐标为频率,已经换算成dB,所以是负值。 不知您是不是这个意思呢?
你方便把ADCPro的SNR图贴出来吗?
首先,我们需要了解ADS1259和ADCPro的基本概念。
ADS1259是一款24位模数转换器(ADC),具有高速采样和高精度的特点。ADCPro是一款用于测量和分析ADC性能的软件工具。 现在我们来分析为什么用ADCPro测出来的SNR是负值,以及为什么根据公式SNR = 6.02 • N + 1.76dB不应该是146。 1. 首先,我们需要确认ADS1259的分辨率N。根据ADS1259的数据手册,其分辨率为24位。将N=24代入公式SNR = 6.02 • N + 1.76dB,我们可以得到: SNR = 6.02 * 24 + 1.76 = 144.52 + 1.76 = 146.28dB 这个结果与您提到的146dB相近。 2. 接下来,我们需要考虑ADCPro测量SNR时可能遇到的问题。SNR是信号与噪声比,其值应该是正数。如果ADCPro测出来的SNR是负值,可能是由于以下原因: a. 测量误差:ADCPro在测量过程中可能存在误差,导致测量结果不准确。您可以尝试多次测量,以获得更可靠的结果。 b. 信号处理问题:在ADCPro中,可能存在信号处理的问题,导致测量结果出现负值。您可以尝试检查ADCPro的设置,确保信号处理正确。 c. 硬件问题:如果ADS1259或相关硬件存在问题,可能导致测量结果不准确。您可以尝试更换硬件或检查硬件连接是否正常。 3. 综上所述,根据公式SNR = 6.02 • N + 1.76dB,ADS1259的理论SNR值应该是146.28dB。然而,ADCPro测出来的SNR是负值,可能是由于测量误差、信号处理问题或硬件问题导致的。建议您检查ADCPro的设置和硬件连接,以获得更准确的测量结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:46 , Processed in 0.787883 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
408
