电子发烧友论坛|
数值*参考电压/ 分辨率, 分辨率就是2 的n次方, n ADC 的位数
从这张表看,你输入的是差分电压,范围是正负2.5V,参考电压是正负2.5V,输出24位,最高位是符号位,取23位有效数字。再说一句再另一个帖子中没提到的,你想要再提高精度的话,软件上可以降低采样率看看。
输入是差分电压,当正极输入+2.5V,负极输入-2.5V时,出来的数值是8388607,直观显示换成二进制就是0000 0000 0111 1111 1111 1111 1111 1111。正极输入-2.5V,负极输入2.5V时,出来的数值是-8388607,直观显示换成二进制就是0000 0000 1111 1111 1111 1111 1111 1111。
就在帖子上面沟通就好,你是用的官方的ADS1259EVM的评估板吗? |
输入有正极和负极,你正极输入2.5V,负极输入2.5V的话,输入应该是0,出来的数值就是在0附近的,所以你的这个结果是正确的,【计算输出的电压是10的-7次方】我不知道你这个是如何计算的,但肯定时计算错了。
要确定ADS1259 AD转换器的输出电压,您需要遵循以下步骤:
1. 了解ADS1259的规格:首先,您需要了解ADS1259的规格,包括其分辨率、参考电压(Vref)和输入范围。这些信息可以在数据手册中找到。 2. 确定分辨率:ADS1259的分辨率是24位,这意味着它可以输出2^24(约16,777,216)个不同的值。 3. 计算电压步长:电压步长是参考电压(Vref)除以分辨率。例如,如果Vref是4.096V,那么电压步长为4.096V / 16,777,216 ≈ 2.43μV。 4. 读取通道数据:从ADS1259读取通道数据(编码值)。这个值是一个24位的数字,表示AD转换器的输出。 5. 计算输出电压:将通道数据乘以电压步长,然后加上输入范围的偏移量(如果有的话)。例如,如果通道数据是1,000,000,那么输出电压为1,000,000 * 2.43μV ≈ 2.43V。 通过以上步骤,您可以根据ADS1259的输出编码通道数据计算出相应的输出电压。请注意,实际应用中可能需要考虑其他因素,如温度漂移、噪声等,这些因素可能会影响测量结果的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:58 , Processed in 1.027854 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
321
