3个回答
导联是可以共用的。呼吸检测可以参照ads1292r的figure56进行连接,共用的导联在电极处直接(通过高通滤波等电路之后)连至ads1298的输入端。
原理图1292R的IN2P和IN2N应该连LA和RA(如果需要用2通道测量ECG信号的话)。
Patient and input protection circuitry not shown指的就是你的滤波部分,figure56中IN2P和IN2N省略掉了,所以在原理图中应该连LA和RA,而不是ECGLA,ECGRA.当然,也应该加入二极管等保护元件,可以参考1298的EVM。 1292R的呼吸模块可以一直使能,即使是在测量ECG的信号过程中。 这是因为虽然你的呼吸调制信号会加到电极上,但是由于1298内部的digital filter,-3db带宽比较小,会将呼吸调制信号滤除,所以可以一直使能呼吸模块。 |
ADS1292R和ADS1298都是用于心电图(ECG)信号测量的模数转换器(ADC)。在某些情况下,可以将这两个芯片的导联共用,但需要考虑一些因素以确保测量的准确性和稳定性。
1. 导联共用:理论上,可以将ADS1292R和ADS1298的导联共用,但需要确保共用的导联在两个芯片之间正确分配。这可能需要一些硬件设计和电路调整。 2. 采样时间:如果两个芯片在相同的采样时间内测量,可能会导致AD的容性负载翻倍,从而影响测量结果的准确性。为了避免这种情况,可以考虑错开两个芯片的采样时间,使它们在不同的时间段内进行测量。 3. 高阻状态:在不采样的通道上实现高阻状态,可以通过在通道上添加一个可变电阻器(例如,使用数字电位器)来实现。当通道不需要采样时,将电阻器的值设置为最大,从而使通道处于高阻状态。当需要采样时,将电阻器的值设置为最小,以确保信号能够顺利通过。 总之,虽然可以将ADS1292R和ADS1298的导联共用,但需要考虑采样时间、容性负载和高阻状态等因素。在设计和实现时,需要仔细考虑这些因素,以确保测量结果的准确性和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
9浏览 28评论
17浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
232浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-19 19:01 , Processed in 1.017970 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
