3个回答
官方的这个表的参数说明这个范围只是一个推荐的安全范围的值,并不代表是超过这个值后就无法运行了 为了安全考虑,还是建议在官方手册范围内输入一个安全的参考电压。
ADS1247/ADS1248管脚REFPx,REFNx最大承受电压是AVDD+0.3V,3.0V基准源没有超过其最大承受电压3.6V,所以没有损坏,但是基准电压不在数据手册推荐使用的参数范围内,其电气特性也不能保证在数据手册所列参数内。
您好!关于您的问题,我会逐步分析并给出可能的原因。
1. 首先,我们需要了解ADS1247/ADS1248的参考电压要求。根据产品手册,最大参考电压(Max Vref)是(AVDD-AVSS)-1V。在您的情况下,AVDD和AVSS都是3.3V,所以最大参考电压应该是3.3V - 1V = 2.3V。 2. 其次,您提到使用的是REF3430 3.0V基准源,这个基准源的输出电压为3.0V。虽然这个电压略高于手册中的最大参考电压要求,但是实际上,这并不意味着设备不能正常工作。 3. 可能的原因有以下几点: a. 手册中的最大参考电压要求是一个保守的值,以确保设备在各种条件下都能稳定工作。实际上,设备可能在稍高于这个值的情况下仍然可以正常工作。 b. 您的设备可能对参考电压的容忍度较高,即使参考电压略高于手册中的最大值,设备仍然可以正常工作。 c. 您的设备可能在某些方面具有冗余设计,使得即使参考电压略高于最大值,设备仍然可以正常工作。 4. 综上所述,虽然您的设备使用的参考电压略高于手册中的最大值,但由于设备可能具有较高的容忍度和冗余设计,使得设备仍然可以正常工作。 建议您在实际应用中继续观察设备的性能和稳定性,如果发现任何问题,可以考虑调整参考电压以满足手册中的要求。同时,您也可以联系ADS1247/ADS1248的制造商,了解更多关于参考电压要求的详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
16浏览 28评论
30浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 01:00 , Processed in 1.125535 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
