建议用示波器测一下SPI总线上数据和时钟的波形,看看有没失真,感觉串150R电阻有点大,或者换小一点的试试。
您好!根据您的描述,您在使用ADS1118进行数据采集时遇到了50mV的误差。以下是一些建议和可能的原因,供您参考:
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,包括ADS1118的电源、地线和信号输入。错误的连接可能导致误差。 2. 检查配置寄存器:您提到配置为0X8382,这意味着您已经设置了正确的配置。但是,请确保您已经正确地将配置寄存器写入ADS1118。您可以使用示波器或逻辑分析仪检查SPI通信是否正常。 3. 检查参考电压:ADS1118的参考电压(VREF)是3.3V。请确保您的参考电压稳定且准确,因为任何误差都可能影响测量结果。 4. 检查输入信号:请确保您的输入信号是稳定的,并且没有噪声。噪声可能导致测量误差。 5. 检查ADC分辨率:ADS1118的分辨率为24位,这意味着它可以测量的最大值是3.3V。请确保您的输入信号在这个范围内,否则可能导致误差。 6. 检查软件算法:请检查您的软件算法,确保您正确地读取和处理ADC值。错误的算法可能导致误差。 7. 检查电源噪声:如果您的电源存在噪声,可能会影响到ADS1118的测量结果。请确保您的电源稳定且干净。 8. 检查温度影响:温度变化可能影响ADS1118的性能。请确保您的设备在适当的温度范围内工作。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。祝您调试顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 00:56 , Processed in 1.008771 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
