3个回答
线路接线电容导致
根据您的描述,两片AD1274级联时第二片出现零点偏移严重的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 电源问题:检查第二片AD1274的电源是否稳定,是否存在电压波动或噪声。确保电源电压和电流满足芯片的要求。 2. 地线问题:检查第二片AD1274的地线是否与第一片AD1274的地线连接良好,以确保信号参考点一致。如果地线连接不良,可能导致零点偏移。 3. 输入信号问题:检查第二片AD1274的输入信号是否受到干扰或噪声影响。确保输入信号质量良好,可以尝试使用屏蔽线或滤波器来减少干扰。 4. 芯片损坏:检查第二片AD1274是否存在损坏或故障。可以尝试更换芯片,看是否解决问题。 5. 外部干扰:检查周围环境是否存在电磁干扰,如电源线、电机等。可以尝试将AD1274远离干扰源,或者使用屏蔽措施来减少干扰。 6. 软件设置问题:检查F28335的MCBSP模式设置是否正确,确保时钟、数据格式等参数与AD1274匹配。可以尝试调整设置,看是否解决问题。 7. 温度影响:检查环境温度是否对AD1274的性能产生影响。可以尝试在不同温度下测试,看是否解决问题。 综上所述,您可以尝试以上方法来排查和解决第二片AD1274零点偏移严重的问题。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 13:17 , Processed in 1.052701 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
