4个回答
这种情况 一般很有可能是输出多移了一位 或者少移了一位。配置时序正确 不是说配置就正确的了。你有办法把你的配置读出来看看吗?
配置时序正确,你是根据别人用过,确定的吗。具体的环境会不会有所不同。测量信号的线的波形。和协议标准对比,确定真的和协议相符合。
能不能读到DAC的寄存器的值呢。你配置前读一下,配置后读一下。看看配置相关的寄存器的值是否被改变了。 检查硬件,如果自己画的板子,更要检查。看看dac外围 是否正确。各个引脚波形都要认真分析。 看看手册里,有没有什么典型测试方法。 如果dac外围正确,没有任何响应。可能是芯片坏了。换一个试试。 |
确保硬件正确,降低SPI 时钟速率试试!
根据您的描述,FPGA通过SPI对DAC进行了配置,时序正确,数据、时钟和帧信号都正确发送,但是频谱仪无法检测到输出。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. DAC配置问题: - 检查DAC的配置参数是否正确,例如分辨率、增益、输出模式等。 - 确保DAC的电源和地线连接正确。 2. FPGA代码问题: - 检查FPGA代码中的SPI接口实现是否正确,包括时钟频率、数据位宽等。 - 确保FPGA代码中的DAC寄存器地址和数据正确。 3. 信号完整性问题: - 检查DAC和FPGA之间的SPI连接线是否过长或存在干扰,导致信号衰减或失真。 - 使用示波器检查SPI信号的质量,确保信号的完整性。 4. 时钟问题: - 检查FPGA和DAC之间的时钟同步问题,确保时钟频率和相位匹配。 - 检查FPGA内部时钟分配和时钟域交叉问题。 5. 单音数据问题: - 检查单音数据是否正确生成,例如幅度、频率等参数。 - 尝试使用不同的单音数据进行测试,以排除数据问题。 6. 频谱仪设置问题: - 检查频谱仪的设置,例如分辨率、扫描时间、中心频率等,确保设置正确。 - 尝试使用不同的频谱仪进行测试,以排除设备问题。 7. 硬件故障: - 检查DAC和FPGA硬件是否存在故障,例如损坏的引脚、短路等。 - 尝试更换DAC或FPGA进行测试,以排除硬件问题。 综上所述,您可以从以上几个方面进行排查和调试,找到问题所在并进行修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 04:41 , Processed in 0.997743 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
