电子发烧友论坛|
各位大神,小弟现在正在用ADF9010时遇到一个问题, 我利用DAC902 芯片给ADF9010的I路信号输入一对差分的 差分电压Vppdiff=1.4V 共模电压为500mV的信号 用示波器观察到的信号波形如图1(红色框内的波形作为之后讨论的例子).,I+ ,和I-路的信号用实时频谱仪看到的波形如图2,图3
ADF9010输出后的用实时频谱仪看到的波形如图3. 图1 DAC输出的 Vpp diff =1.4V common mode voltage 500mV 图2 实时频谱仪观察到的DAC输出的I+ 信号 图3 实时频谱仪观察到的DAC输出的I- 信号 图4 实时频谱仪观察到的ADF9010输出的信号 现在的疑问是,ADF9010调制以后输出的波形(以图中红色方框中的一段波形为例),和基待输入的信号波形不同,有类似一个将向下的波形反转上来的过程,请问各位大神这种可能是什么原因造成的?另外ADF9010的Q路我是没有给任何信号. |
5个回答
您好!
对于调制时,时域波形会发生变化,频域上只会进行频谱的搬移,建议您使用频谱仪测量频谱。看到您图2是使用频谱仪测量的,但是看到的好像还是时域波形,如果是频域,建议您将SPAN设置的大一些,看一下工作频段内的信号频谱图。 |
213123d 发表于 2018-11-14 16:17 我通过实时频谱仪捕捉到调之后的信号 和 基带输入的信号不一样,这样不是也说明了9010在频谱搬移过程中出现了问题? 或者说是我基带给入的信号表示ADF9010所要求的.您帮我看下是不是因为基带信号不能按照我这样给? |
as819160932 发表于 2018-11-14 16:23 您好! 非常抱歉,之前一直在出差,现在才回复您。 也不能因此判断基带信号有问题。还是建议您使用频谱仪测量一下DAC输出时的频谱图,再测量一下调制后的频谱仪。频谱SPAN可设置成信号带宽10倍~20倍。 |
基带与射频包络不同的问题解决了吗?
问题解决了吗?我也遇到同样的问题,发现Q路还是有影响的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1810 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
1122 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1211 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2879浏览 3评论
2118浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2146浏览 2评论
1197浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1423浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 06:44 , Processed in 0.583465 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3781
