3个回答
电路图没看出有什么问题,建议检查各部分电压、输入信号波形、通信信号波形是否正确。
根据您提供的信息,我将分析可能的原因并给出解决方案。
首先,关于您的理解,单极性输入确实只能测量正电压,因为AINN接地,所以只能产生正的数字代码。您的理解是正确的。 接下来,我们来分析双极性输入时遇到的问题。当输入信号大于等于1V时,输出的数字量变成0。这可能是由于以下几个原因: 1. 增益设置问题:在双极性输入模式下,您需要确保ADS1244的增益设置正确。如果增益设置不正确,可能会导致测量结果不准确。请检查您的代码或硬件设置,确保增益设置正确。 2. 输入信号超出范围:在双极性输入模式下,ADS1244的满量程范围是±2.048V。如果输入信号大于这个范围,可能会导致输出的数字量不正确。请检查您的输入信号是否在允许的范围内。 3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保AINP和AINN正确连接到相应的引脚,并且没有短路或断路的情况。 解决方案: 1. 检查增益设置:请检查您的代码或硬件设置,确保增益设置正确。如果需要,您可以调整增益设置以适应您的输入信号范围。 2. 调整输入信号范围:如果输入信号超出了ADS1244的满量程范围,请调整输入信号范围,使其在±2.048V之间。 3. 检查硬件连接:请仔细检查您的硬件连接,确保AINP和AINN正确连接到相应的引脚,并且没有短路或断路的情况。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决双极性输入时输出数字量变成0的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 13:06 , Processed in 0.945027 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
