电子发烧友论坛
4个回答
看到芯片返回了写进去的数据值,但是在软件上接收到的数据值就不对,时钟极性和时钟相位都没有问题? 怎么判断出来的, 我值得再检查检查.
读数据的时候,发现芯片严重发烫,就算信号短路, 读数据的时间也很短. 应该不会太导致发热. 可能需要看别的方向 |
1.用逻辑分析仪可以看到写进去的和读出来的数据值一样,起码说明你读写的命令没错,数据解析出错了,应该是程序问题。
2.操作芯片发烫,找电源和PCB的问题,不应该发烫的。 |
建议您先解决芯片发烫的硬件问题,检查下接线是否错误、各部分供电是否符合芯片要求。
根据您的描述,可能存在以下几个原因导致读取ADS1198的数据值不正确:
1. 通信接口问题:请检查SPI接口的连接是否正确,包括MISO、MOSI、SCK和CS引脚。确保STM32和ADS1198之间的通信线路没有短路或断路。 2. 时钟频率问题:请检查SPI时钟频率是否设置正确。过高的时钟频率可能导致数据传输不稳定,从而影响数据读取。您可以尝试降低SPI时钟频率,例如设置为1MHz或更低。 3. 软件问题:请检查您的STM32代码,确保您正确地初始化了SPI接口,并正确地发送了读取命令。同时,确保您正确地处理了SPI接口的读写操作。 4. ADS1198配置问题:请检查ADS1198的配置寄存器,确保您正确地设置了通道、增益、采样率等参数。错误的配置可能导致数据读取不正确。 5. 电源问题:请检查ADS1198的电源电压是否在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V)。过低或过高的电源电压可能导致芯片工作不正常,从而导致数据读取不正确。同时,检查电源电路是否稳定,是否存在纹波或噪声。 6. 芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1198芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1198芯片,看是否能解决问题。 7. 芯片发烫问题:芯片发烫可能是由于电源电压过高、电源电路不稳定或芯片本身存在问题导致的。请检查电源电路和芯片,排除这些问题。 综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,找到导致数据读取不正确的根本原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:35 , Processed in 0.829303 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
576
