这是一个 16bit 的 高速 ADC 芯片, 我想如果得到校准, 那么 精度是能够得到保证的.
所以你的问题, 可能性是校准的问题, 或者是基准及信号源阻抗的问题, 你再检查检查吧 |
要将AD16DV160直流调小,您可以尝试以下几种方法:
1. 调整电源电压:检查您的电源电压是否在AD16DV160的工作范围内。如果电压过高,可以尝试降低电源电压,以减小直流输出。 2. 调整偏置电阻:在AD16DV160的电路中,您可以尝试调整偏置电阻的值,以改变直流输出。增加偏置电阻的值可以降低直流输出,而减小偏置电阻的值可以增加直流输出。 3. 使用反馈电阻:在AD16DV160的电路中,您可以尝试添加一个反馈电阻,以稳定直流输出。将反馈电阻连接在输出端和地之间,可以减小直流输出的波动。 4. 检查电路连接:确保您的电路连接正确,没有短路或接触不良的情况。错误的连接可能导致直流输出过大。 5. 检查元件质量:检查您的AD16DV160和其他元件是否有损坏或质量不佳的情况。如果发现有问题,请及时更换。 6. 软件调整:如果您使用的是数字电路,可以尝试通过软件调整来减小直流输出。例如,您可以在微控制器中编写代码,通过调整PWM(脉冲宽度调制)信号的占空比来减小直流输出。 请根据您的具体情况尝试以上方法,希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 03:59 , Processed in 0.967876 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
