电子发烧友论坛|
7个回答
F 保险
T1 共模扼流圈 C4 C5 X电容 RT1 应该是PTC R2 C1 抑制开关瞬间放电的火花电弧等 分析此电路以上这些 你可以忽略[使用中必须加] 至于整流桥就不说了。 R1 R3 1 R4 这些阻值 决定了可控硅的控制端电流大小,来控制导通角度。 所以 其他固定,调节P1 就可以调节 D2 D3 是保证 电压不超过一定值, 从而保证不会过流烧坏可控硅控制端。 至于电容 C6 C7 都是 滤除杂波的。 |
D4 单向性 保证 只在半周出发
可控硅导通原理 就是 触发电流达到触发限值后,控制端不受控, 然后工作端电流为0时,才能截止 所以 调节控制端的触发的最小电流即可调节导通角。 |
T1是变压器,P1是电位器,D1是电桥,D4应该是双向的二极管。RT1是什么我也不知道。。
麻烦老师看一下简化了的电路。我有几个问题。一是当电源电压在负半轴的时候,稳压管怎么工作?二是晶闸管工作,是不是通过电容充电使控制级达到一定电压导通。导通后电容放电控制级的电压降低。如果是,这个充放电回路是哪些元件构成,如何工作?三是输出电压可调,得让电源电压过峰值以后才导通晶闸管么,不然输出直流电压不是一直都是差不多峰值电压300多V么?原谅我基础太差。。
大侠,求指导啊。
这个负半周直接导通吧?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1683 浏览 2 评论
13492 浏览 0 评论
4621 浏览 7 评论
2842 浏览 9 评论
2788 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
767浏览 4评论
939浏览 2评论
1540浏览 2评论
1683浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
729浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 00:54 , Processed in 0.908335 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7062
