3个回答
不知道 REF 信号是怎么产生的, 看看这个变化过程中, REF 的电压有没有什么变化呢?
参考不是2.5V是万用表的问题。采集数据不对是FPGA的驱动问题。
根据您的描述,ADS8556在输入信号超过2.5V时转换值突然跳到4000多,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 2. 参考电压问题:您提到使用的是2.5V的参考源,但实际输入信号超过2.5V时,转换值突然跳变。请检查您的参考电压是否稳定且准确,可能存在参考电压不稳定或不准确的问题。 3. FPGA配置问题:请检查您的FPGA配置是否正确,包括时钟、数据接口等。确保FPGA正确配置并能够正确读取ADS8556的数据。 4. ADS8556配置问题:请检查您的ADS8556配置是否正确,包括输入范围、采样率等。确保ADS8556正确配置并能够正确处理输入信号。 5. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否稳定且无干扰。可能存在信号干扰或不稳定导致的问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有连接都正确且牢固。 2. 检查参考电压是否稳定且准确,可以尝试使用其他参考电压源进行测试。 3. 重新检查FPGA配置,确保时钟、数据接口等配置正确。 4. 重新检查ADS8556配置,确保输入范围、采样率等配置正确。 5. 检查输入信号是否稳定且无干扰,可以尝试使用其他输入信号进行测试。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决输入信号超过2.5V时转换值突然跳变的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 02:37 , Processed in 0.837438 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
