5个回答
从描述看, 静电高压等因素可能性很大, 只能仔细分析电路和 PCB 板,看看高压影响的路径
根据您的描述,很有可能是EOS导致的芯片损坏,EOS简单来讲就是过应力导致的损坏,芯片过压或过流使得芯片产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而导致芯片损坏,EOS的现象也通常是芯片某一模块损坏,部分功能正常。
从测到的波形来看,SDO是有数据输出的,是否说明CS,SCLK,SDO是好的呢?要不SDI怎么会有输出?结合这个情况,能否找出重点怀疑的路径呢?
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致ADS8688损坏的原因:
1. 共地问题:由于高压电源的控制电路与ADS8688之间有共地联系,当高压电源发生短路故障时,可能会产生较大的电流和电压波动,这些波动可能会通过共地路径传导到ADS8688,导致其损坏。 2. 信号干扰:高压电源短路故障时,可能会产生电磁干扰,这些干扰可能会通过信号线传导到ADS8688,影响其正常工作。 3. 电源波动:高压电源短路故障可能会导致系统电源波动,这些波动可能会影响ADS8688的电源稳定性,从而导致损坏。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 隔离共地:尽量将高压电源的控制电路与ADS8688之间的共地路径隔离,以减少电流和电压波动对ADS8688的影响。 2. 增加滤波和隔离:在ADS8688的电源和信号输入端增加滤波器和隔离器,以减少电磁干扰和电源波动对其的影响。 3. 增加保护电路:在ADS8688的电源和信号输入端增加过压保护、过流保护和短路保护等电路,以提高其抗干扰能力。 4. 优化PCB布局:优化PCB布局,减少信号线和电源线之间的干扰,提高系统的抗干扰能力。 5. 检查电源和信号线:检查电源和信号线的连接是否可靠,避免接触不良导致的损坏。 通过以上方法,您可以尝试解决ADS8688容易损坏的问题。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 12:52 , Processed in 1.137969 second(s), Total 86, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
