您好,因为OPA454的输出电压范围为(V-)+5V~(V+)-5V。 所以如果需要输出+-35V的电压范围, 那么供电电压至少要+-40V。
所以您需要选择一款power芯片, 输入5V,输出+-40V~+—45V电压的电源器件。 |
虽然升压比有点高, 但并不能. 只是双电压, 可能需要两个电源电路
要得到满足OPA445供电要求的电压,您可以使用一个DC-DC升压转换器(Boost Converter)来将5V电源升压至所需的-35V~+35V范围。以下是一些建议的步骤和相关IC推荐:
1. 选择合适的DC-DC升压转换器IC:您需要一个能够承受较高输入电压并提供足够输出电压的升压转换器。例如,您可以使用LM2675-ADJ,这是一个可调输出电压的升压转换器,适用于1.8V至60V的输入电压范围。 2. 设计电源电路:根据OPA445的数据手册,您需要为OPA445提供±15V的电源。因此,您需要设计一个电源电路,将5V电源升压至±15V。您可以使用LM2675-ADJ实现这一目标。以下是一些关键参数: - 输入电压(Vin):5V - 输出电压(Vout):±15V - 调整引脚(ADJ):通过调整ADJ引脚上的电阻值,您可以设置输出电压。 3. 为OPA445提供偏置电压:由于OPA445需要双极性电源,您需要为它提供正负两个电源。您可以使用两个相同的升压转换器电路,分别提供正负15V的电源。 4. 考虑滤波和保护:为了确保电源稳定性和保护OPA445,您需要在电源输出端添加滤波电容,并在输入端添加过压保护和短路保护。 综上所述,您可以使用LM2675-ADJ作为DC-DC升压转换器,设计一个电源电路,将5V电源升压至±15V,以满足OPA445的供电要求。同时,注意滤波和保护措施,确保电源稳定性和OPA445的安全。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 05:02 , Processed in 0.824181 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
