5个回答
可以正确读出DEVICE ID吗 , 您可以把原理图和寄存器配置附上来吗
每个通道都是这样吗,您有断开后端电路测试过输出吗,即拆掉R117,测试DAC的4脚端
是因为DAC60508参考默认是2.48V没有进行衰减,设置成1/2衰减就能正常输出了,但是为啥不进行衰减就不能输出呢,即使设置输出电压没超过范围也不能输出
DAC60508是一款16位双通道数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟电压信号。根据您的描述,DAC寄存器已经正确设置,但是输出端没有电压输出。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查DAC60508的电源是否正常供电。确保VDD和VSS引脚分别连接到正确的电源电压和地线。如果电源不稳定或未正确连接,可能导致DAC无法正常工作。 2. 参考电压问题:DAC60508需要一个外部参考电压(Vref)来确定输出电压的范围。请检查Vref引脚是否已正确连接到外部参考电压源,并确保参考电压在规定的范围内(通常为2.048V至5V)。 3. 输出缓冲器问题:DAC60508的输出端可能需要一个缓冲器来驱动负载。请检查是否已正确连接输出缓冲器,并确保缓冲器的电源和地线连接正确。 4. 引脚连接问题:检查DAC60508的所有引脚是否已正确连接,特别是与数字输入、时钟和控制信号相关的引脚。错误的引脚连接可能导致DAC无法正常工作。 5. 软件或硬件故障:如果以上问题都已排除,可能是软件或硬件故障。请检查您的代码和硬件设计,确保没有错误。您可以尝试使用其他DAC芯片或开发板进行测试,以确定问题是否出在DAC60508本身。 6. 芯片损坏:如果以上所有可能性都已排除,可能是DAC60508芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC60508芯片进行测试。 综上所述,您需要逐步检查电源、参考电压、引脚连接、输出缓冲器等方面的问题,以确定导致DAC60508没有电压输出的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 19:50 , Processed in 0.995649 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
