2个回答
寄存器CONFIG0的MODE位,您配置为0( Low-power mode)了吗
在这种情况下,我们需要从以下几个方面进行排查和优化,以降低功耗差异:
1. 检查电源管理设置: - 确保ADS1284处于低功耗模式,检查相关寄存器设置是否正确。 - 检查电源电压是否在规定的范围内,过高或过低的电压都可能导致功耗增加。 2. 检查时钟设置: - 确保时钟频率设置正确,过高的时钟频率会增加功耗。 - 如果可能,尝试降低时钟频率或使用外部时钟源。 3. 检查数据采集速率: - 降低数据采集速率可以降低功耗,但可能会影响数据的实时性。根据实际需求进行权衡。 4. 检查接口通信: - 确保SPI接口通信正常,避免频繁的通信导致功耗增加。 - 检查SPI时钟频率是否设置得过高,适当降低时钟频率。 5. 检查外围电路: - 检查电源滤波电路是否正常工作,避免电源波动导致功耗增加。 - 检查地线和电源线的布局,确保良好的接地和电源供应。 6. 检查软件控制: - 优化软件代码,减少不必要的数据处理和计算,降低CPU占用率。 - 检查是否有软件bug导致功耗异常。 7. 检查温度影响: - 温度对功耗有一定影响,确保测试环境温度稳定。 8. 检查其他外围设备: - 检查系统中其他外围设备是否在AD采集过程中产生额外的功耗。 通过以上几个方面的排查和优化,可以逐步降低系统在AD采集过程中的功耗差异。如果问题仍然存在,可以考虑联系ADS1284的制造商或技术支持,寻求专业的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
702 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
613 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1075 浏览 1 评论
771 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
535 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
182浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
141浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
135浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
129浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
76浏览 10评论
GMT+8, 2024-12-2 12:35 , Processed in 1.025633 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
