电子发烧友论坛
4个回答
当使能内部温度传感器的时候,心电输入电机是和设备隔离的,这样的话,当用手触摸RLD电极的时候,可能会在系统中耦合进入50/60Hz的电力线干扰,导致不正确的温度测量。可以参考datasheet中的ADC输出的FFT频率图, 看是否这个是问题的根本原因。
建议您附上完整的寄存器配置看一下呢。
这个问题可能是由于电磁干扰(EMI)或信号干扰导致的。当您接触到右腿驱动的引脚时,可能会引入额外的噪声或干扰,从而影响ADS1291的温度测量值。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电路设计:确保电路设计中没有潜在的电磁干扰源。检查电源线、地线和信号线是否正确布局,以减少干扰。 2. 使用屏蔽线:为ADS1291的信号线和电源线使用屏蔽线,以减少外部电磁干扰的影响。 3. 增加滤波器:在ADS1291的电源线上增加滤波器,以减少电源线上的噪声。 4. 优化布线:优化电路板上的布线,确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少信号干扰。 5. 检查接地:确保电路板上的接地良好,以减少地线环路和电磁干扰。 6. 检查驱动引脚:检查右腿驱动引脚的连接是否正确,确保没有短路或接触不良的情况。 7. 软件滤波:在软件中增加滤波算法,以减少测量值中的噪声。 8. 隔离测量通道:如果可能,将温度测量通道与其他信号通道隔离,以减少信号干扰。 通过以上方法,您可以尝试解决这个问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件和软件,以找到问题的根源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:58 , Processed in 0.778187 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1347
