2个回答
1、不行的,如果提供的SCLK数少于18个,设备输出的转换结果是无效的,见datasheet 8.4.2 2、失调校准时除了提供相应的sclk数,采集下一个样本时,是否提供了最小的 |
从您的描述来看,您在使用ADS7052时遇到了一些问题,包括输入值的波动、读取值与理论值不符以及Offset Calibration on Power-Up的效果不明显。以下是针对您提到的问题的分析和建议:
1. 输入值波动:100的数值跳动可能是由于ADS7052的内部噪声或外部干扰导致的。您可以尝试以下方法来减小波动: - 确保电源稳定,使用低噪声电源。 - 使用去耦电容,例如在VCC和GND之间添加0.1uF和10uF的电容。 - 检查SPI通信线路是否有干扰,使用屏蔽线并保持线路尽可能短。 2. 读取值与理论值不符:您提到实际读取值低于理论值,这可能是由于ADS7052的增益设置不正确或参考电压不准确。请检查以下方面: - 确保参考电压2.5V准确无误。 - 检查ADS7052的增益设置是否正确。根据您的描述,您使用的是1V输入,2.5V参考,增益应该设置为1。请参考ADS7052的数据手册,确保您的代码正确设置了增益。 3. Offset Calibration on Power-Up效果不明显:您提到即使进行了Offset Calibration on Power-Up,测试结果仍然没有改善。这可能是因为: - Offset Calibration on Power-Up可能需要一定的时间来稳定。请确保在进行后续操作之前,系统已经稳定。 - 您可以尝试在Offset Calibration on Power-Up之后,再进行一次Gain Calibration。这可能会帮助改善测试结果。 4. 读取0.5V以下输入值时读数为0:这可能是由于ADS7052的分辨率限制。ADS7052的分辨率为16位,对于较小的输入信号,可能无法准确测量。您可以尝试以下方法: - 增加输入信号的幅度,使其超过0.5V。 - 使用更高精度的ADC,以提高对小信号的测量能力。 总之,您需要检查电源稳定性、参考电压、增益设置以及ADC的分辨率等因素,以解决您在使用ADS7052时遇到的问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
85浏览 29评论
315浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 21:27 , Processed in 0.951937 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
