电子发烧友论坛
2个回答
您可以把DAC GUI的 Quick start 这一页的截图发过来吗?您是使用的DAC37J82EVM 板吗?您是使用什么向DAC发送数据的?如果是TSW14J56EVM,请发送HSDC Pro GUI的截图和两块板的LED状态。请确保两块电路板的5V电源都可以提供4A电流。
根据您提供的信息,DAC37J82在配置完成后,无论怎样更改JESD204B TX输出,DAC输出的波形始终都不改变。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. DAC配置问题:请检查DAC37J82的配置是否正确。确保您已经正确设置了DAC的寄存器,包括数据格式、采样率、通道数等参数。如果配置不正确,可能会导致DAC输出波形不变。 2. JESD204B TX配置问题:请检查JESD204B TX端的配置是否正确。确保您已经正确设置了JESD204B的参数,包括链路层、传输层和物理层参数。如果配置不正确,可能会导致数据无法正确传输到DAC。 3. 数据传输问题:请检查JESD204B TX端的数据是否正确。确保您已经正确生成了CGS序列和物理层数据。如果数据不正确,可能会导致DAC无法正确解析数据,从而导致输出波形不变。 4. 时钟问题:虽然您已经确定LMK出来的时钟是正确的,但请再次检查时钟信号是否正确传递到DAC。如果时钟信号有问题,可能会导致DAC无法正确工作。 5. 硬件问题:请检查硬件连接是否正确,包括DAC37J82、JESD204B TX端和示波器之间的连接。如果硬件连接有问题,可能会导致信号无法正确传递,从而导致输出波形不变。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查DAC37J82和JESD204B TX端的配置,确保所有参数都设置正确。 2. 使用示波器检查JESD204B TX端的信号,确保CGS序列和物理层数据正确。 3. 检查时钟信号是否正确传递到DAC。 4. 检查硬件连接是否正确。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用其他DAC或JESD204B TX端进行测试,以排除硬件故障的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:47 , Processed in 0.709547 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2299
