电子发烧友论坛|
gd32e230 IIC读数据问题
/* send the internal register address to */i2c_data_transmit(I2C0, read_address); /* wait until BTC bit is set */ while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC); 一直卡在上面 请问什么原因? |
5个回答
条件不满足容易卡住
要加4.7K上拉电阻
如果I2C通信失败,尝试复位I2C外设并重新开始通信。
在代码中添加更多的调试信息,例如打印日志或使用LED指示灯,以帮助确定问题发生的位置和原因。
GD32E230 IIC(I2C)读数据卡住的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:检查I2C总线上的设备连接是否正确,包括SDA(数据线)和SCL(时钟线)的连接。确保没有短路或接触不良的情况。 2. IIC设备地址错误:确保你使用的I2C设备地址(read_address)是正确的。错误的地址可能导致I2C通信失败。 3. IIC时钟频率设置不正确:检查I2C时钟频率设置是否符合I2C设备的要求。过高或过低的时钟频率可能导致通信失败。 4. IIC设备未正确初始化:确保I2C设备已经正确初始化,包括设置正确的时钟频率、地址模式等。 5. IIC中断处理问题:检查I2C中断处理函数是否正确实现,确保在中断服务程序中正确处理I2C事件。 6. IIC设备故障:如果以上原因都排除了,可能是I2C设备本身存在故障,可以尝试更换设备进行测试。 针对你提供的代码片段,以下是一些建议: 1. 检查while循环的条件判断是否正确。你的代码中使用了`while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC);`,这里应该使用`while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC))`,去掉分号。 2. 在while循环中添加一些延时,以便观察I2C通信的状态。例如: ```c while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC)) { // 添加延时,例如1ms delay(1); } ``` 3. 检查I2C设备的硬件连接和地址设置是否正确。 4. 如果问题仍然存在,可以尝试使用I2C调试工具(如逻辑分析仪)来观察I2C总线上的通信情况,以便进一步定位问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:31 , Processed in 0.765675 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2053
