电子发烧友论坛
2个回答
您将每个通道的CHnSET最高位都设置为1了,即power down了,在这种情况下应该不进行ADC转换了,DOUT上还有输出吗?您可以用示波器实测一下这种情况下的DOUT的波形吗?看下上面是否有数字信号?
从您提供的信息来看,ADS1299输出信号中CH1、CH2、CH3、CH4的噪声从小变大且不一致,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查各个通道的连接是否正确,包括电缆、接口和焊点等。如果连接不稳定或接触不良,可能导致信号噪声不一致。 2. 电源噪声:请检查电源是否稳定,以及电源滤波是否足够。不稳定的电源可能导致信号噪声增加。 3. 地线问题:请检查各个通道的地线连接是否良好。地线连接不良可能导致信号噪声不一致。 4. 寄存器配置问题:虽然您提到4个通道的配置一模一样,但请再次检查寄存器配置是否正确。错误的寄存器配置可能导致信号噪声不一致。 5. 信号干扰:请检查周围环境是否存在电磁干扰,如其他电子设备、电源线等。这些干扰可能导致信号噪声增加。 6. ADS1299芯片问题:如果以上原因都排除了,可能是ADS1299芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确且稳定。 2. 检查电源稳定性和滤波情况,确保电源质量良好。 3. 检查地线连接,确保各个通道的地线连接良好。 4. 重新检查寄存器配置,确保配置正确。 5. 检查周围环境,尽量减少电磁干扰。 6. 如有必要,更换ADS1299芯片进行测试。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:23 , Processed in 0.751849 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
