1个回答
根据您的描述,您已经成功控制过ADS126x芯片,并且您的程序是基于ADS126x的基础上修改的。您已经按照官方提供的配置例程进行了配置,但是ADC的DRDY引脚一直是高电平,说明ADC并没有开始工作。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查SPI时序:虽然您提到ADS127L11和ADS126x芯片的SPI时序是相同的,但是建议您再次检查您的SPI时序是否正确。确保您的时钟频率、CPOL和CPHA设置与ADS127L11的数据手册中的要求一致。 2. 检查配置寄存器的值:请确保您在配置过程中写入的寄存器值与官方提供的配置例程中的值一致。特别是CONFIG1、CONFIG2、CONFIG3和CONFIG4寄存器的值,这些寄存器的值会影响ADC的工作模式和性能。 3. 检查CONTROL寄存器的设置:您提到您在配置过程中将CONTROL寄存器写为00h,然后设置“START”位为1。请确保您在设置“START”位之前,已经正确地配置了其他寄存器。此外,您可以尝试在设置“START”位之前,先将“START”位拉高,然后再写入00h,看看是否能够解决问题。 4. 检查电源和地线连接:请确保您的ADS127L11芯片的电源和地线连接正确。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致ADC无法正常工作。 5. 检查硬件连接:请检查您的FPGA与ADS127L11芯片之间的硬件连接是否正确。确保SPI接口的数据线、时钟线和片选线都已正确连接。 6. 检查FPGA代码:虽然您已经成功控制过ADS126x芯片,但是在修改代码时可能会引入错误。建议您仔细检查您的FPGA代码,特别是与ADS127L11芯片通信的部分,确保没有错误。 7. 尝试使用官方提供的例程:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用官方提供的ADS127L11配置例程,看看是否能够正常工作。如果官方例程可以正常工作,那么问题可能出在您的FPGA代码上;如果官方例程也无法正常工作,那么问题可能出在硬件连接或芯片本身。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
62浏览 29评论
157浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
202浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 18:43 , Processed in 0.690871 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
