电子发烧友论坛|
ADS1299目前使用250 SPS , Bandwith约65 Hz
如果要量测到α β θ δ 等波段是否需加filter才能清楚看到波型 如delta (0.5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–12 Hz), beta (12–30 Hz) |
2个回答
是的,如果被采集信号幅值很小,而工作环境又比较噪杂,那就需要前期做好屏蔽、滤波等处理。
是的,要使用ADS1299测量α、β、θ、δ等波段,通常需要添加滤波器(filter)来清晰地观察波形。这是因为ADS1299的带宽(Bandwidth)和采样率(Sampling Rate)决定了它能够捕捉到的信号频率范围。
目前,您使用的ADS1299的采样率为250 SPS(Samples per Second),带宽约为65 Hz。这意味着它能够捕捉到的信号频率范围较低,可能无法直接测量到α、β、θ、δ等波段。 以下是一些建议来测量这些波段: 1. 增加采样率:提高采样率可以增加带宽,从而捕捉到更高频率的信号。例如,将采样率提高到1000 SPS,带宽将增加到约400 Hz,这将有助于捕捉到α、β波段。 2. 添加滤波器:在信号链中添加低通滤波器(Low-pass filter)和带通滤波器(Band-pass filter)可以帮助您捕捉到特定频率范围的信号。例如,您可以使用带通滤波器来分别捕捉α、β、θ、δ波段的信号。 3. 使用数字滤波器:在软件中实现数字滤波器(如FIR或IIR滤波器)也可以帮助您捕捉到特定频率范围的信号。这种方法可以在不改变硬件的情况下实现,但可能需要更多的计算资源。 总之,要测量α、β、θ、δ等波段,您可能需要增加采样率、添加滤波器或使用数字滤波器。这样可以确保您能够清晰地观察到这些波段的波形。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:17 , Processed in 0.848091 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
650
