电子发烧友论坛
2个回答
您是测试了几个模块中有两个不良,还是一共就做了两个模块有不同的不良表现?
如果您是测量了多个模块中有两个不良,其他的正常工作,那么应该是硬件问题,包括物料、焊接情况等,如果将 DAC8871焊接下来替换为可以正常工作的DAC8871后,模块又正常工作了说明是DAC8871的问题,如果还是不能正常工作,那应该是其他地方的原因。 如果是一共就做了两个模块有不同的不良表现,那么很可能是电路设计有问题,需要您附上原理图以检查。 |
DAC8871EVM(DAC8871 Evaluation Module)是一个用于评估DAC8871数字模拟转换器(DAC)性能的开发板。根据您提供的问题描述,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 电源问题:首先检查电源是否正常,包括电源电压和电源稳定性。如果电源不稳定或电压不符合要求,可能会导致DAC8871EVM无法正常工作。请确保电源符合DAC8871EVM的规格要求。 2. 接口连接问题:检查DAC8871EVM与系统之间的接口连接是否正确。如果连接错误或接触不良,可能会导致信号传输问题,从而影响DAC8871EVM的正常工作。 3. 软件配置问题:检查DAC8871EVM的软件配置是否正确。如果配置错误,可能会导致DAC8871EVM无法正常输出信号。请参考DAC8871EVM的数据手册和应用指南,确保软件配置正确。 4. 硬件损坏:如果以上三个方面都没有问题,那么可能是DAC8871EVM硬件损坏。您提到其中一个模块能输出1Vpp信号,但幅度和频率不可调且运放发烫,这可能是由于硬件损坏导致的。另一个模块无法正常输出电压,也可能是硬件损坏。 5. 散热问题:运放发烫可能是由于散热不良导致的。请检查DAC8871EVM的散热系统是否正常工作,如散热片、风扇等。 综上所述,要解决DAC8871EVM无法正常工作的问题,需要从电源、接口连接、软件配置、硬件损坏和散热等方面进行排查。建议您按照以上步骤逐一检查,找出问题所在,并进行相应的修复或更换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:13 , Processed in 0.752636 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1768
