1个回答
在您的情况下,您需要将设备时钟和sysref信号连接到FPGA和8个AFE芯片。由于LMK04821时钟芯片最多只能输出7对时钟和sysref信号,您需要考虑其他解决方案。以下是一些建议:
1. 使用两个LMK04821时钟芯片:您可以使用两个LMK04821时钟芯片,每个芯片分别连接到4个AFE芯片和FPGA。这样,您可以为8个AFE芯片和FPGA提供所需的9对时钟和sysref信号。但是,这种方法可能会导致时钟和sysref信号的不同步。 2. 使用一个具有更多输出的时钟芯片:您可以寻找一个具有更多输出的时钟芯片,例如LMK04828,它具有8个时钟输出和8个sysref输出。这样,您可以为8个AFE芯片和FPGA提供所需的9对时钟和sysref信号。 3. 共用sysref信号:由于您的8个AFE芯片具有相同的工作模式和JESD204b配置,您可以考虑共用一个sysref信号。这样,您可以将sysref信号连接到FPGA,然后通过FPGA将sysref信号分发到各个AFE芯片。这种方法可以减少所需的sysref信号数量,但需要确保FPGA能够正确地分发sysref信号。 4. 自制时钟和sysref信号:如果以上方法都不可行,您可以考虑自制时钟和sysref信号。您可以使用一个高性能的时钟源(例如原子钟或GPS时钟)生成所需的时钟和sysref信号,然后将它们分配到FPGA和AFE芯片。这种方法需要较高的技术水平和成本,但可以提供更高的灵活性和可靠性。 总之,您需要根据您的具体需求和预算选择合适的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
325 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
763 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
644 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
17浏览 28评论
44浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
239浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 08:43 , Processed in 0.826833 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
