1个回答
根据您的描述,您在使用STM32G0B1VC进行IAP(In-Application Programming)功能时遇到了Flash擦除函数无法进入的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查Flash擦除函数的参数是否正确: 确保您传递给擦除函数的起始地址(start)是正确的,并且位于您分配的0x08020000~0x0803FFFF区域内。如果地址不正确,可能会导致擦除函数无法进入。 2. 检查Flash擦除函数的实现是否正确: 确保您的擦除函数实现是正确的,特别是在计算需要擦除的页面数量和擦除页面时。如果实现有误,可能会导致擦除函数无法进入。 3. 检查Flash写保护状态: 确保您没有启用Flash写保护。如果启用了写保护,您需要先解除写保护,然后才能进行擦除操作。您可以使用以下代码解除写保护: ```c HAL_FLASH_Unlock(); HAL_FLASH_OB_Unlock(); HAL_FLASH_OB_Launch(); ``` 4. 检查Flash擦除操作是否受到其他中断或任务的影响: 确保在执行Flash擦除操作时,没有其他中断或任务干扰。如果有干扰,可能会导致擦除函数无法进入。 5. 检查Flash擦除操作是否受到时钟配置的影响: 确保您的时钟配置正确,特别是Flash时钟。如果时钟配置不正确,可能会导致擦除操作失败。 6. 检查Flash擦除操作是否受到电压的影响: 确保您的系统电压在允许的范围内,因为电压过低可能会导致Flash擦除操作失败。 7. 检查Flash擦除操作是否受到温度的影响: 确保您的系统温度在允许的范围内,因为温度过高或过低可能会导致Flash擦除操作失败。 综上所述,您需要逐一排查这些可能的原因,以找到导致Flash擦除函数无法进入的根本原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
326 浏览 1 评论
524 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
767 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
645 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1120 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
26浏览 29评论
59浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
242浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
193浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
52浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-20 19:37 , Processed in 0.441487 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
