电子发烧友论坛
1个回答
DAC8830是一款由TI(德州仪器)生产的16位数字模拟转换器(DAC)。在评估DAC8830在直流应用中的噪声性能时,确实需要关注其噪声指标,尤其是在特定的频率范围内。
对于DAC8830,TI提供的技术手册中通常会包含噪声密度(Noise Density)和总谐波失真加噪声(THD+N)等参数。噪声密度通常以微伏每根号赫兹(μV/√Hz)来表示,而THD+N则是在特定带宽内的总谐波失真和噪声的总和,通常以分贝(dB)来表示。 如果您需要0.1~10Hz范围内的噪声电压,而手册中没有直接提供这个数据,您可以尝试以下方法来估算: 1. **查找噪声密度**:首先,您需要找到DAC8830的噪声密度参数。这个参数通常在数据手册的电气特性部分可以找到。 2. **计算带宽内的噪声电压**:使用噪声密度和带宽(0.1Hz到10Hz),您可以计算出在这个特定频率范围内的总噪声电压。公式如下: [ V_{noise} = text{Noise Density} times sqrt{text{Bandwidth}} ] 其中,Bandwidth = 10Hz - 0.1Hz = 9.9Hz。 3. **考虑实际应用中的其他因素**:实际应用中的噪声可能还会受到电源噪声、地线噪声、PCB布局、外部干扰等因素的影响。这些因素可能会使实际噪声高于理论计算值。 4. **联系TI技术支持**:如果手册中没有提供足够的信息,您可以直接联系TI的技术支持团队,他们可能会提供更详细的数据或者指导您如何进行计算。 5. **参考设计和应用笔记**:有时候,TI会提供一些参考设计或者应用笔记,其中可能包含了特定条件下的噪声测试结果,这些资料可以作为参考。 请注意,上述计算方法提供的是一个理论值,实际应用中的噪声可能会有所不同。如果您需要更精确的数据,建议进行实际的噪声测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:49 , Processed in 0.543867 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5280
