电子发烧友论坛|
读取芯片ID正常,我使用opcode编码,对单个寄存器进行写操作 示波器正确捕获到发送的三个数据波形 1.操作码和寄存器地址 2.要读取的寄存器数-1 3.写入的数据 但我马上又读取该寄存器,发现其还是默认设置,说明命令成功发送,但寄存器的值实际上并没有改变,这是为什么? 每条指令加也加入了足够的10us延时。 |
1个回答
根据您的描述,您在使用ADS1292R时遇到了无法写入寄存器的问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查SPI通信参数:确保您的SPI通信参数(如时钟频率、CPOL、CPHA等)与ADS1292R的数据手册中推荐的参数相匹配。不匹配的参数可能导致通信错误,从而影响寄存器写入。 2. 检查片选信号(CS):确保片选信号(CS)在发送指令时正确地被拉低和拉高。如果CS信号没有正确处理,可能导致寄存器写入失败。 3. 检查寄存器地址:确保您发送的寄存器地址是正确的。错误的地址可能导致写入错误的寄存器,从而影响寄存器的值。 4. 检查写入数据:确保您发送的写入数据是正确的。错误的数据可能导致寄存器写入失败。 5. 检查延时:虽然您提到已经加入了足够的10us延时,但请确保延时足够长,以便ADS1292R有足够的时间处理指令。您可以尝试增加延时时间,例如20us或更长,以确保寄存器写入成功。 6. 检查电源和地线连接:确保ADS1292R的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源或地线连接可能导致寄存器写入失败。 7. 检查硬件连接:检查您的硬件连接,确保SPI接口的数据线、片选信号线和时钟线连接正确且稳定。 8. 尝试使用其他寄存器:您可以尝试写入其他寄存器,以确定问题是否仅限于某个特定的寄存器。 9. 检查ADS1292R芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要检查ADS1292R芯片本身是否存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1292R芯片,以排除芯片故障的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS1292R无法写入寄存器的原因,并采取相应的解决方法。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:59 , Processed in 0.497955 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
320
