您好,二者相比:
硬件上:二者pinout都相同。 并且VCO gain,VCO 频率范围以及VCO Core的范围都是相同的。 软件上,寄存器基本相同,LMX2595输出最大20Ghz的频率,LMX2594输出最大15Ghz。 只是LMX2595的寄存器R25多了一个VCO double current的配置。 |
LMX2594和LMX2595都是由National Semiconductor(现为Texas Instruments)生产的高性能VCO(电压控制振荡器)集成电路。它们在某些应用中可以互换,但在决定是否可以直接替换时,需要考虑它们的性能参数和应用需求。
1. 频率范围:LMX2594和LMX2595的频率范围都是500MHz至10GHz,因此在这个范围内,它们可以互换。 2. 性能参数:虽然它们的频率范围相同,但它们在其他性能参数上可能有所不同,例如相位噪声、调谐灵敏度、电源电压等。在替换之前,需要检查这些参数是否满足您的应用需求。 3. 封装:LMX2594和LMX2595可能有不同的封装类型。在硬件设计中,需要确保新的封装可以适应现有的PCB布局。 4. 程序修改:如果LMX2594和LMX2595在性能参数和封装上兼容,那么在大多数情况下,您不需要修改程序。但是,如果它们在某些参数上有所不同,可能需要调整程序以适应新的VCO。 总之,在硬件上,LMX2595可以在一定程度上替代LMX2594,但需要确保它们在性能参数和封装上兼容。在程序上,如果性能参数和封装兼容,通常不需要修改程序。但在实际应用中,建议仔细检查数据手册并进行实际测试以确保替换后的系统性能满足要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
86浏览 29评论
320浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 00:16 , Processed in 0.925110 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
