3个回答
请提供一下你的电路图,CODEC的时钟若有问题,也会引起输出纹波。另外,现在的DAC输出都需要加一个RC滤波才能去掉高次谐波。
不过你的波形的确有点问题。请先提供下电路图。 |
是RC低通滤波器的问题
你好!根据你提供的信息,PCM3500E DAC输出噪声纹波峰峰值高达600mV,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请检查电源电压是否稳定,以及电源滤波是否足够。不稳定的电源电压可能导致DAC输出噪声增加。建议使用低噪声线性稳压器,并在电源输入端添加适当的滤波电容。 2. 接地问题:请检查接地是否良好,避免接地环路。不良的接地可能导致噪声耦合到DAC输出。确保所有接地点连接良好,并使用星形接地。 3. 布线问题:请检查PCB布线是否合理,避免信号线与电源线、地线等高噪声线靠近。不合理的布线可能导致噪声耦合到DAC输出。建议使用差分布线,并保持信号线与高噪声线之间的距离。 4. 外部干扰:请检查是否有外部干扰源,如电磁干扰、射频干扰等。外部干扰可能导致DAC输出噪声增加。建议使用屏蔽电缆,并在必要时添加滤波器。 5. 芯片问题:如果以上因素都排除了,可能是PCM3500E芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。 希望以上建议对你有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 16:06 , Processed in 1.086435 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
